Oui bon d’accord, balafré comme il est c’est moins joli c’est sur, mais sa propriétaire actuelle souhaitait qu’il soit révisé pour se faire une idée précise des qualités de l’appareil et qui sait, peut être, faire le nécessaire en ce qui concerne la façade.
Arrivé fonctionnel, dans son jus, jamais bidouillé.
L’intervention se résume donc à un « recapage » en règle.
Pas grand-chose à l’intérieur, une fois les capots démontés, la structure restante est bien souple, attention lors des manipulations.
On commence par la carte « Tape switching and mode selector ».
Ensuite, on saute à la carte « Equalizer Frequency ».
Afin d’accéder à un condensateur chimique placé juste derrière la façade, il faut procéder au démontage de celle-ci.
Ensuite on dévisse les écrous positionnés sur les potentiomètres et on peut extraire la carte.
Un petit tour sur la carte « phono », deux blindages doivent être dévissés.
La carte d’alimentation. Les deux 3300uf 35v étaient encore frais à la mesure, j’ai néanmoins préféré les remplacer.
Sympa, on a les données techniques sur le capot !
Passage au banc, sur l’entrée Aux. Sortie à 2.5v, distorsion bien inférieure au « maximum autorisé » par McIntosh.
Même mesure sur les entrées phono. Ici aussi les résultats sont bons.
Mesure sur signal carré à 100hz, 1volt rms en sortie
Pour terminer, temps de montée à 10khz.
12/12/2021 :
