Voici un Sansui AU-9900 bien mal en point, il va avoir droit à une restauration complète à l’atelier Audiovintage !
L’appareil est en panne, un fusible est HS sur le circuit d’alimentation, et il n’est pas mort par hasard, une diode de redressement est ouverte.
De multiples connecteurs femelles ont été coupés puis les fils soudés directement sur les connecteurs males.
C’est bien dommage quand on sait qu’un nettoyage suffit à résoudre de possibles mauvais contacts dans ces connecteurs, mais bien sûr, c’est plus long que de donner des coups de pinces coupantes…
Enfin, le tout a été remonté plus ou moins bien, avec de la visserie inadéquate, et une vis trop longue au mauvais endroit, voici ce que ça donne. Heureusement, les dégâts sont minimes sur le circuit imprimé.
Je commence par le circuit d’alimentation en panne.
Fusible HS remplacé, tout comme 4 diodes, les transistors et les condensateurs chimiques.
Le relais à été ouvert et ses contacts désoxydés.
On change de vue et c’est moins bien…Les résistances ajustables sont oxydées, et la colle, si elle n’est pas encore corrosive partout, doit être retirée.
Une bonne partie des transistors sont remplacés tout comme l’ensemble des condensateurs chimiques et les résistances ajustables.
Les transistors de puissances ont été retirés, testés, puis remontés sur des isolants neufs et de la graisse fraiche.
Tous les transistors et tous les condensateurs chimiques sont neufs.
Le circuit d‘alimentation régulée.
Tous les condensateurs chimiques ainsi que la majorité des transistors sont remplacés.
Démontage un peu plus poussé pour intervenir sur les circuits derrière la façade.
Condensateurs chimiques et transistors neufs également.
Le tout est remonté. Les condensateurs de filtrage d’alimentation originaux étant parfaits à la mesure, ils ne sont pas remplacés.
Les commandes ont été nettoyées lors des interventions sur les circuits.
Les réglages de courant de repos et d’offsets sont effectués.
Terminé !
Rapport signal bruit à 2x80w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
woui c est le mien a moi
Très satisfait du travail effectué, il est reparti pour 20ans !!!!
On l’écoute le Dimanche avec Madame et c ‘est un régal, un ampli a l’acme de se que sansui a pu faire,il y à 50ans déjà.
Le reste de la chaine est a mettre au niveau maintenant , c est une quête sans fin, presque une maladie.
Je recommande les services de Thierry a tous mes amis
