Accuphase E-302
Accuphase E-302 : les commandes secondaires sont cachées.
Ils sont peu nombreux les Accuphase « modernes » (1986) sur Audiovintage.
Je ne vous mentirais pas, je n’apprécie pas particulièrement intervenir dans les modèles de cette génération.
Accuphase E-302 : à son arrivée.
L’amplificateur fonctionne. Les commandes sont encrassées et surtout, les relais ont des contacts oxydés qui provoquent de la distorsion parfaitement audible, voire même des coupures de son.
Accuphase E-302 : circuit preamp à revoir.
Le circuit préampli.
Accuphase E-302 : circuit preamp révisé.
Ici, les condensateurs Elna Audio sont parfaits à la mesure et restent tous en place.
Par contre, 4 petits condensateurs Marcon sont au bord de la rupture et sont remplacés.
De très nombreuses soudures sont refaites sous ce circuit.
Accuphase E-302 : circuit "logic" à réviser.
Le circuit « logic ».
Accuphase E-302 : circuit "logic" révisé.
Ici, la majorité des condensateurs très usés sont remplacés, les autres, encore d’origine, sont comme neufs.
Accuphase E-302 : circuit driver à réviser.
Un des deux circuits driver.
Manifestement, une réparation a été effectuée, et le transistor mis en place n’est pas nécessairement le plus adapté…
Accuphase E-302 : circuit driver révisé.
Transistor remplacé tous les comme la totalité des condensateurs chimiques.
Ici encore, de nombreuses soudures sont refaites.
Accuphase E-302 : condensateurs chimiques à remplacer.
Le circuit switch et ses multiples relais.
Les condensateurs chimiques vont être remplacés.
Accuphase E-302 : circuit de protection à revoir.
Le circuit de protection et ses relais problématiques.
Accuphase E-302 : relais retirés, condensateurs chimiques remplacés.
Relais retirés pour ouverture et désoxydation des contacts. Les trois condensateurs chimiques ont déjà été remplacés.
Accuphase E-302 : terminé.
Tout est remonté. L’appareil est configuré en 240v (et non plus 220v). Les commandes ont été nettoyées.
Les réglages sont effectués selon les préconisations du constructeur.
Accuphase E-302 : connectique.
Les mesures sur entrée CD :
Accuphase E-302 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-CD
Accuphase E-302 : distorsion-a-2x100w-sous-8-ohms-entree-CD
Distorsion à 2x100w sous 8 ohms, entrée CD.
Accuphase E-302 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-CD
Accuphase E-302 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-CD-filtre-subsonic-active
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée CD, filtre subsonic activé.
Accuphase E-302 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-CD
Accuphase E-302 : rapport-signal-bruit-a-2x100w-sous-8-ohms-entree-CD
Rapport signal bruit à 2x100w sous 8 ohms, entrée CD.
Accuphase E-302 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-MM
Distorsion à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MM.
Accuphase E-302 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-MM
réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MM.
Accuphase E-302 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-MM
Rapport signal bruit à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MM.
Accuphase E-302 : rapport-signal-bruit-a-2x100w-sous-8-ohms-entree-phono-MM
Rapport signal bruit à 2x100w sous 8 ohms, entrée phono MM.
Accuphase E-302 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-MC
Distorsion à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MC.
Accuphase E-302 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-MC
réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MC.
Accuphase E-302 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-MC
Rapport signal bruit à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MC.
Accuphase E-302 : rapport-signal-bruit-a-2x100w-sous-8-ohms-entree-phono-MC
Rapport signal bruit à 2x100w sous 8 ohms, entrée phono MC.
Accuphase E-302 : signal-carre-a-100hz
Accuphase E-302 : signal-carre-a-1khz
Accuphase E-302 : signal-carre-a-10khz
Accuphase E-302 : temps-de-montee-a-10khz
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Accuphase ?
  1. THOMS
    Salut les Vintagistes,
    je peux vous dire qu’après cette cure de jouvence mon appareil est transfiguré !!!
    Merci Thierry d’avoir surmonté ton aversion pour cette gamme d’Accuphase !
    Bonjour Thomas,
    heureux que mon intervention te donnes pleine satisfaction !
