Restauration d’un amplificateur Sansui AU-517.
Le Sansui est en panne, il n’y a pas de son sur la section préampli gauche.
Et pour cause, l’alimentation de ce canal est en panne, il manque le rail positif. La faute à une résistance HS, rongée par la » célèbre » colle corrosive que l’on trouve dans ces machines.
Retrait d’un circuit d’amplification.
Une intervention passée est visible avec le remplacement des résistances fusibles. Mais cette intervention n’est pas correcte. Il ne faut pas remplacer ces résistances par des modèles « surdimensionnées » en puissance comme c’est le cas ici.
Les condensateurs chimiques ainsi que certains transistors et les résistances citées plus haut sont remplacées.
Les graisses sont renouvelées sous les transistors drivers.
Sur le second circuit driver, une intervention identique est effectuée. Une petite surprise avec ce condensateur chimique HS.
Les transistors de puissances reçoivent des micas neufs et de la graisse fraiche sur les deux canaux.
Sans les deux circuits drivers, on accède plus facilement aux condensateurs de filtrage.
Qui sont retirés pour accéder au circuit d’alimentation et de protection.
Les condensateurs chimiques et les résistances rongées sont remplacés. Les contacts du relais de protection ont été désoxydés.
Les nouveaux condensateurs de filtrage sont mis en place.
L’étage phono et ses résistances fusibles ici encore remplacées par de nouvelles n’ayant pas le bon « calibre ».
Condensateurs chimiques remplacés. De vraies résistances fusibles prennent place. De nombreux transistors sont également remplacés.
Je réassemble le tout. Les commandes sont nettoyées, les réglages de courant de repos et d’offset effectués. Terminé.
Distorsion à 2x65w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, loudness actif.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, filtre actif.
Rapport signal bruit à 2x65w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
