Et voici le cinquième Marantz 1070 présenté sur Audiovintage. Réparation et révision complète au programme.
Le 1070 est en panne, le relais ne commute pas et pour cause, avec -27v sur un canal, le circuit de protection fait son job et protège l’enceinte.
Une ancienne intervention est visible : le voyant « on » original a été remplacé tout comme le potentiomètre de volume.
Le circuit driver et de protection. C’est ici qu’est la panne.
J’ai trouvé un transistor défectueux sur un canal, les pattes rongées. Par sécurité, j’ai également remplacé son frère jumeau sur l’autre canal, ainsi que les transistors différentiels, tous les condensateurs chimiques et certaines diodes.
Les contacts du relais ont été désoxydés.
Les transistors de puissance ont reçu de la graisse fraiche appliquées sur des micas d’isolations neufs.
Le circuit phono va recevoir des condensateurs chimiques neufs.
Condensateurs chimiques neufs. Les deux grosses capas de filtrage, situées sous l’ampli sont en parfait état et restent en place.
Ici, tous les condensateurs chimiques et transistors sont remplacés.
Commandes nettoyées, réglages des courants de repos et offsets effectués. Terminé.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux,loudness actif.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, action des filtres.
