Accueil d’un Accuphase E-205 suite à son achat par son nouveau propriétaire.
L’amplificateur fonctionne. Un petit souci de piste usée sur le potentiomètre de grave (mais il reste utilisable), des commandes encrassées, un relais oxydé et quelques condensateurs chimiques usés, rien que des constatations habituelles pour un appareil de cet âge.
Je commence par retirer le relais pour désoxyder ses contacts.
Puis je m’occupe d’un des deux circuits de puissances. Transistors Mosfet en « drivers » et bipolaires en « puissance ».
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés, certaines soudures en très mauvais état sont refaites. Graisse fraiche pour tout le monde.
Sur le circuit « tone ». Les condensateurs chimiques Elna Audio sont en très bon état, mais les autres….
Ici aussi, deux petites capas bien fatiguées…
Commandes nettoyées, courants de repos ajustés. Terminé.
Les mesures sur entrée CD :
Distorsion à 2x1w sous 8 ohms, entrée CD, tone defeat.
Distorsion à 2x85w sous 8 ohms, entrée CD, tone defeat.
Il en a encore un peu sous le pied.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée CD, tone defeat.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée CD, filtre subsonic activé, tone defeat.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée CD, correcteurs au mini puis au maxi.
Rapport signal bruit à 2x1w sous 8 ohms, entrée CD, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x85w sous 8 ohms, entrée CD, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x85w sous 8 ohms, entrée phono MM, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x85w sous 8 ohms, entrée phono MC, tone defeat.
Signal carré à 100hz, 1khz, 10khz et temps de montée à 10khz. 1w en sortie sous 8 ohms, entrée CD, tone defeat.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Accuphase ?
Merci pour vos rapports d’intervention. Je suis surprise de l’usage d’AOP standard pour ce type d’appareil. Je me serais plutôt attendu à des OP07, OP27, etc…plutôt que du 4459 (Grand frère du 4458 / MC1458) ou du 5532. Ces derniers ne sont pas mauvais, mais le 4459 est un doubles AOP type 741, qui n’est pas reconnue pour sa bande passante à gain élevée.
