Une révision complète « traditionnelle » pour ce beau Luxman L-30.
Le Luxman est en état d’origine, seuls les condensateurs Rifa en entrée secteur montrent des signes extérieurs de vieillesse.
Ces machines présentent tout le temps des problèmes récurrents (ce qui ne signifie pas anormal) de condensateurs chimiques usés et de transistors qui « crachouillent ».
Le circuit principal qui regroupe alimentation et amplification finale.
Les transistors de puissances ont été retirés, nettoyés, testés, puis remontés sur des micas d’isolation neufs et de la graisse fraîche.
Le circuit secondaire, tonalités, filtres et phono.
Tous les condensateurs chimiques et tous les transistors sont remplacés.
Les Rifa sont remplacés, les commandes nettoyées. L’appareil passé en 240v puis les réglages effectués. Terminé.
