Un kenwood KA-8100 qui appartenait au Grand-Père du propriétaire actuel. Un exemplaire en mauvais état qui nécessite une révision complète.
A réception l’appareil ne fonctionne en effet pas très bien. Il manque les vis qui maintiennent les boutons de balance et volume sur leurs axes, les trous ayant manifestement reçu plusieurs assauts destructeurs. Le double potentiomètre en lui-même (balance/volume) à énormément de jeu, ce qui occasionne divers bruits.
La commande de sélecteur de gain en façade a manifestement un souci, et un simple nettoyage externe ne suffira pas. Toutes les autres commandes sont bien encrassées, il manque quelques vis, d’autres bruits suspects apparaissent aléatoirement.
Tout d’abord, je m’attaque aux transistors de puissances. Sur les deux canaux, ils sont retirés, nettoyés, testés puis remontés sur des micas d’isolation neufs et de le graisse fraiche.
Presque tous les condensateurs chimiques ainsi que certains transistors sont remplacés, les capas de filtrage sont parfaites et restent en place.
Le relais a été retiré et ses contacts désoxydés. De nombreuses soudures sont refaites sous le circuit.
A l’arrière circuit d’entrée et étage phono.
Condensateurs chimiques remplacés, quelques soudures refaites.
Gros plan sur l’introuvable double potentiomètre. On peut voir que le sertissage est branlant sur la première cage, il faut resserrer tout cela.
Le circuit de tonalité/filtres et alimentation.
La commande de « gain » est retirée puis ouverte. Elle nécessite un bon nettoyage.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés, ainsi que certains transistors et diodes. La commande démontée précédemment et nettoyée est remise en place. Le double potentiomètre remis d’aplomb.
Le tout est remonté, les réglages de courant de repos et d’offsets sont faits. Terminé.
Et largement capable d’atteindre 2x100w sous 8 ohms.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, loudness.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, correcteurs au mini puis au maxi (150hz et 6 khz).
