Un chouette Pioneer SA-8100 accueilli à l’atelier pour une cure de remise en forme.
Le Pioneer n’est pas en bonne forme, il crachouille fortement sur le canal gauche (section amplificateur). Ces machines sont farcies de petits transistors qui deviennent bruyants avec l’âge, une restauration complète est au programme.
Je note au passage une intervention récente avec la mise en place d’une led + résistance en guise de voyant « on ». Le fusible secteur n’a pas la valeur adéquate.
Le circuit de protection, qui peut être s’avérer très problématique dans cet appareil.
Les condensateurs chimiques sont évidemment remplacés, tout comme la quasi-totalité des transistors. Une diode de protection pour le relais (dont les contacts sont désoxydés) est ajoutée sous le circuit.
Tous les condensateurs chimiques et une bonne partie des transistors sont remplacés.
Tous les transistors de puissances ont été retirés, nettoyés, testés, puis remontés sur des micas neufs et de la graisse fraiche.
Les deux circuits « switch unit ».
Tous les condensateurs chimiques et la la plupart des transistors sont remplacés.
Les condensateurs de filtrages neufs prennent place dans des adaptateurs en impression 3D.
Les commandes sont nettoyées, le fusible remplacé, bias et offsets ajustés. Terminé.
Distorsion à 2x44w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x44w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x44w sous 8 ohms, entrée phono.
Tres beau travail !
J’ai un SA8100 que je souhaiterai faire restaurer, pouvez-vous me contacter à ce sujet?
Cordialement,
B.VDH
Bonjour, vous pouvez me contacter par la rubrique « contact ».
Le sa8100 fonctionne toujours parfaitement depuis la restauration.
Merci encore Thierry
