Il accompagne le bloc de puissance SE-9600 et c’est également une très belle machine en panne…
Et oui, comme l’amplificateur associé, ce préamplificateur ne fonctionne pas du tout. Un rapide check-up montre qu’ici aussi, les condensateurs chimiques sont au mieux dans un état déplorable, au pire, HS.
Pour le plaisir, une photo du très bon potentiomètre de volume Cosmos choisi par Technics.
Le circuit d’alimentation. Ici, il reste 2 condensateurs chimiques qui répondent à la mesure. Tous les autres sont morts.
A savoir également que Technics a vu bien court avec des capas 25v pour une tension relevée de 24v.
Il faudra donc choisir les remplaçants en conséquence.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés, et certaines soudures sont refaites.
L’étage phono, ça chauffe un peu d’où les traces brunes sur le circuit.
Les capas d’alimentations sont remplacées, les nouvelles sont montées sur des adaptateurs imprimés en 3D. le circuit de protection est révisé également et le relais est ouvert pour désoxyder ses contacts (qui finalement n’en avaient pas besoin). Le voyant « on » HS est changé, les commandes nettoyées et je termine par les habituels réglages.
Distorsion à 13v en sortie, entrée aux, tone defeat.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, tone defeat, action des filtres.
Rapport signal bruit à 11v en sortie, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 11v en sortie, entrée phono, tone defeat.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Technics ? : L’atelier Audiovintage
