Réparation et révision complète au programme pour cet intégré Akai AM-2800.
Le propriétaire voulait bien faire en remplaçant certains composants (condensateurs de filtrage, switch on/off etc etc..) mais ses efforts ont été réduits à néant lors d’une mauvaise manipulation.
Il est donc en panne sur le canal droit (principalement…), ou les transistors de puissances et un transistor driver ont été retirés avant sa réception à l’atelier.
Des tentatives de réparation ont été faites mais sans les connaissances suffisantes et avec des composants contrefaits en main (transistors de puissances soient disant originaux…), peu de chance d’y arriver.
Cette résistance vous parait malade ? C’est le cas, mais le transistor à côté est HS et s’il n’est pas remplacé, les nouveaux transistors de puissances claqueront probablement au premier démarrage.
Un petit tour sur l’étage phono, encore fonctionnel.
Puis c’est au tour du circuit de tonalité.
Révision identique, condensateurs chimiques et transistors remplacés.
Tous les composants HS sont remplacés, les transistors de puissances sont montés avec des micas neufs et de la graisse fraiche. Les soudures réalisées par le propriétaire, tenant à peine pour la plupart, sont refaites.
Les condensateurs chimiques sont remplacés, tout comme certains transistors. L’un d’entre eux empêchait d’ailleurs le relais de commuter.
Les courants de repos sont ajustés. Terminé.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat
Rapport signal bruit à 2x80w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x80w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Akai ? : L’atelier Audiovintage
Merci pour votre travail : Consciencieux , méticuleux pas d’ éraillures, professionnel Quoi !! dommage que vous ne soyez pas plus prêt . J’ai eu l’occasion d’avoir certains renseignements , je dois le dire ( très agréablement surpris )Merci encore
FAURE Patrice
Bonjour Monsieur Faure, merci pour votre confiance et d’avoir pris le temps d’écrire ce commentaire.
Au plaisir !
