Le propriétaire de ce gros intégré Akai AM-2800 se plaint d’une absence totale de son et m’a demandé de le remettre sur pieds.
A son arrivée, je remarque que le switch on/off est cassé (mais utilisable) et qu’une prise IEC a été montée à l’arrière.
Un essai ne me permet de constater qu’il y a bien du son sur les deux canaux mais il est bien usé de partout et va recevoir les soins nécessaires.
Je commence par le switch on/off, qui a déjà eu droit à une ou plusieurs visites…
Il est remplacé, ainsi sur les condensateurs qui lui sont associés.
Le circuit principal, regroupe le circuit d’alimentation régulée, la protection et les circuits drivers.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés ainsi que de nombreux transistors. Les contacts du relais ont été désoxydés.
Les transistors de puissances sont retirés, nettoyés, testés, puis remontés sur des micas neufs et de la graisse fraiche. Graisse fraiche également pour le transistor de bias.
Les condensateurs de filtrage d’alimentation, sont, comme souvent (mais pas toujours) dans ces machines, bien rincés…
Les nouveaux prennent place. J’en profite pour recâbler le transformateur en 240v en lieu et place du 220v original.
Les commandes sont nettoyées, les courant de repos ajustés et les tensions d’offsets contrôlées.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat
Rapport signal bruit à 2x80w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x80w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Akai ? : L’atelier Audiovintage
