Ce Sansui AU-7900 est arrivé un peu « démonté », suite à une tentative de révision de son propriétaire.
L’appareil est remonté et un premier test est effectué. Il fonctionne, ce n’est déjà pas si mal. Les quelques condensateurs chimiques de médiocre qualité mis en place par le propriétaire seront remplacés par des composants de meilleure qualité. L’appareil va de toute manière avoir droit à une révision complète.
Le circuit principal est retiré.
Les contacts du relais de protection ont été désoxydés. Les résistances fusibles, certains transistors et diodes ainsi que l’ensemble des condensateurs chimiques sont remplacés.
Le circuit d’alimentation et l’étage phono.
Sous ce circuit, les connecteurs d’entrées/sorties RCA ont été ressoudés (souci commun à ces séries).
Ici tous les condensateurs chimiques et petits transistors sont remplacés. Les transistors TO-220 situés sur l’alimentation, ont été retiré, testés, désoxydés et remis en place avec de la graisse fraiche sur leur radiateur respectif.
Voici les circuits de tonalités et filtres.
Le tout est remonté. Les deux gros condensateurs de filtrage d’alimentation originaux sont parfaits à la mesure, ils restent en place.
Le fusible secteur inadéquat, est remplacé.
Les commandes sont nettoyées, courants de repos et offsets ajustés. Terminé.
Rapport signal bruit à 2x75w sous 8 ohms, entrée phono.
