Et voici un énième Kora Explorer 90 SII CSC. En panne sur un canal, il va également avoir droit à une révision complète.
Effectivement, un canal ne donne plus de son, le switch « direct » est HS.
Sous le circuit, les points de chauffe sont bien visibles, et principalement au niveau des supports des tubes.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés, ainsi que les switch « operate », « direct » et le relais.
Les tubes sont testés, les soudures en mauvais état sous le circuit sont refaites et pour finir les courants de repos et offset sont ajustés.
Terminé !
Les mesures au banc :
Distorsion à 2x55w sous 8 ohms.
Rapport signal bruit à 2x55w sous 8 ohms.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Kora ? : L’atelier Audiovintage
