Le Kora Explorer 90 existe en différentes versions qui elles-mêmes existent en différentes évolutions, ce n’est pas toujours simple de s’y retrouver…
Aujourd’hui un Explorer 90 SII CSC Reference sur la table d’opération.
Il ne fonctionne plus très bien, avec principalement des mauvais contacts récurrents dans les switch « operate » et « direct » rendant son utilisation difficile.
Un des deux condensateurs de filtrage des étages de puissances à transistors est légèrement gonflé, ce n’est jamais bon signe.
Il va avoir droit à une révision complète.
Sous la bête. On note la présence de deux chimiques (et pas nécessairement au même endroit sur tous les appareils portant exactement la même référence).
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés, tout comme le relais et les deux switches problématiques.
Dessous, condensateurs chimique neufs également et reprise des soudures louches.
Je remonte le tout. Les deux tubes, testés, sont passablement fatigués et sont donc remplacés.
Bias et offsets ajustés. Terminé.
Tous les appareils de cette série n’étant pas nécessairement fabriqués de la même manière et avec les mêmes composants, il est difficile de faire une comparaison entre eux, d’autant plus qu’il n’y a aucun manuel technique.
Les mesures au banc :
Distorsion à 2x55w sous 8 ohms.
Rapport signal bruit à 2x55w sous 8 ohms.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Kora ? : L’atelier Audiovintage
