SI vous « naviguez » un peu dans la Hi-fi vintage, le Marantz 1060 ne vous est pas inconnu. Ce « petit » intégré a eu un beau succès, il est relativement fiable et se trouve donc encore facilement aujourd’hui.
L’exemplaire présenté ici est d’origine, encore fonctionnel. Les commandes sont encrassées et il va avoir droit à une remise à niveau salutaire
Reçoit des condensateurs chimiques neufs.
Ici, la totalité des condensateurs chimiques et des transistors sont remplacés.
Condensateurs chimiques et transistors remplacés ici aussi.
Le circuit driver, planqué derrière les condensateurs de sorties (couplage capacitif).
Les transistors de puissance sont démontés, désoxydés, testés puis remontés sur des micas neufs et de la graisse fraiche.
Les commandes sont nettoyées. Les courants de repos réglés. Les symétries d’écrêtage ajustés au distorsiomètre.
Les trois gros condensateurs chimiques, le plus à droite pour l’alimentation à tension unique, et les deux autres en sorties HP, sont comme très souvent dans les Marantz 1060, en très bon état à la mesure. Ils restent donc en place.
il y a un peu de « rab », 2x40w sous 8 ohms.
L’atelier Audiovintagewww.audiovintage.fr/wp-content/gallery/marantz-1060-9/thumbs/thumbs_temps-de-montee-a-10khz.png » data-title= »Marantz 1060 : temps-de-montee-a-10khz » data-description= »Marantz 1060 : temps-de-montee-a-10khz » href=’https://www.audiovintage.fr/wp-content/gallery/marantz-1060-9/temps-de-montee-a-10khz.png’ title=’Marantz 1060 : temps-de-montee-a-10khz’>![]()
