Ce gros bloc de puissance Luxman M-03 accompagnera un autre bloc identique déjà présenté ici (mais en version « black ») pour un usage en double mono. Mais avant tout, révision générale.
Esthétiquement, on a vu mieux, mais ce M-03 fonctionne encore correctement. Il est temps d’intervenir.
Le célèbre adage « if it ain’t broke, don’t fix it » n’a pas lieu d’être sur ce type de matériel. Les défauts récurrents de soudures en mauvais état pouvant se transformer en grosse panne…
La plupart des condensateurs chimiques sont remplacés. Reste en place les excellents Elna « Audio » parfaits à la mesure.
La résistance ajustable de courant de repos est remplacée. Un peu de « grattage » de colle mal placée et surtout, la réfection de toutes les soudures sous le circuit, problème number one dans ces machines.
Le canal gauche reçoit des soins identiques.
A l’arrière, le circuit de protection et d’alimentation.
Ici, la plupart des condensateurs chimiques sont remplacés et de nombreuses soudures refaites par sécurité.
Les deux relais de protection HP ont leurs contacts oxydés ce qui entraine au mieux une distorsion audible à faible niveau, au pire l’absence de son.
Ils sont nettoyés, testés (alimentation de labo et ohmmètre de précision entre les contacts), puis remontés.
Le tout est réassemblé. Les courants de repos sont ajustés. Terminé.
La puissance annoncée par Luxman est très conservatrice pour ces appareil. Jusqu’à 2x260w sous 8 ohms, la distorsion ne bouge pas d’un iota et commence à monter ensuite rapidement comme ici (mais toujours pas à l’écrêtage pour autant).
