Le A 436 est probablement l’un des amplificateurs à transistors les plus connus de la marque Scott. L’exemplaire présenté ici va avoir droit à une révision quasi complète et à la correction d’un petit souci de conception.
Il est fonctionnel, quelques commandes encrassées se font entendre, dans l’ensemble il est en bel état.
Reçoit deux condensateurs chimiques neufs. Les grosses capas de filtrage originales sont bonnes à la mesure et restent en place.
Les transistors de puissances sont retirés, testés, les pattes désoxydées, puis remontés sur des micas d’isolation neufs et de la graisse fraiche.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés, quelques soudures sont refaites par sécurité.
Les commandes sont nettoyées, les courants de repos ajustés, les offsets contrôlés.
Distorsion à 2x42w sous 8 ohms, entrée aux.
Voici une mesure de rapport signal bruit franchement pas terrible. De nombreux A 436 souffrent de ce problème.
Après ajout d’un câble de masse supplémentaire sur l’étage de tonalité. Les mesures sont désormais correctes.
Rapport signal bruit à 2x42w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x42w sous 8 ohms, entrée phono.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Scott ? : L’atelier Audiovintage
