Quand il n’y en a plus, il y en a encore 🙂
Venu des Pays-bas, révision complète de ce Luxman L-31.
L’appareil fonctionne toujours. Quelques mauvais contacts dans les commandes et un « tape monitor » au touché mollasson et qui ne fonctionne plus correctement.
Les condensateurs de filtrage d’alimentation sont très fatigués, leur remplacement est obligatoire.
Chimiques neufs, tout comme certains transistors problématiques avec l’âge.
Les transistors de puissances sont nettoyés, testés, puis remontés sur des micas neufs et de la graisse fraiche.
J’avais prévu une commande « tape monitor » de remplacement, mais le souci sur la commande d’origine (à gauche) est bien visible. Elle s’est dessertie.
Pas de casse, nettoyage, remontage et elle sera comme neuve ou presque.
Tous les condensateurs chimiques et les transistors sont remplacés. La commande « tape monitor » retrouve également sa place.
L’interrupteur on/off va être remplacé car il donne des signes de faiblesse (charbonnage).
Switch neuf en place, le rifa est également remplacé. L’appareil est ensuite configuré en 240v. Toutes les commandes sont nettoyées. Les courants de repos et offset sont ajustés.
