Réception d’un préamplificateur Sony TAE-5450 en souffrance.
Effectivement, l’appareil ne fonctionne pas correctement, l’utilisation des filtres amène un souffle très important sur le canal gauche et l’activation des correcteurs de tonalité provoque un gros « ploc » à droite.
Le Sony a été précédemment modifié avec l’ajout d’une prise permettant d’alimenter un bloc de puissance. Pas d’autre intervention visible.
Retrait de la partie avant du préamplificateur.
Ici, le circuit d’amplification casque ainsi que le circuit des filtres.
Le remplacement d’une résistance HS ainsi que des transistors bien fatigués a eu raison de la panne.
Le circuit de tonalité, au-dessus, débarrassé de ses blindages.
Les condensateurs chimiques sont remplacés. Les résistances ajustables seront réglées en fin d’intervention.
Et ses condensateurs chimiques neufs.
Les commandes sont nettoyées, tous les circuits sont réparés, révisés et fonctionnels.
Remontage et réglage. Terminé.
Distorsion à 15v en sortie, entrée aux, tone defeat.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, filtres activés, tone defeat.
Rapport signal bruit à 15v en sortie, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 15v en sortie, entrée phono, tone defeat.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Sony ? : L’atelier Audiovintage
