Révision complète d’un très bel exemplaire de Luxman L-81.
L’amplificateur fonctionne. Les contacts du relais sont oxydés, les commandes sont encrassées et il arrive qu’un canal disparaisse lors de la manipulation de certaines d’entre elles. Le voyant « on » n’est pas d’origine et il n’est ni de la bonne couleur ni de la bonne intensité.
Les transistors de puissances sont retirés, nettoyés, testés, puis remontés sur des micas neufs et de la graisse fraiche.
Les condensateurs de filtrage originaux sont usés.
Le relais est ouvert pour désoxyder ses contacts.
Relais remonté. Tous les condensateurs chimiques sont neufs ainsi que certaines diodes.
Condensateurs chimiques et transistors (potentiellement problématiques avec l’âge) sont remplacés.
Le voyant « on » est remplacé, les commandes nettoyées. L’appareil est passé en 240v puis les courants de repos et offsets sont ajustés.
I love your work btw.
Quick question, how do you decide what diodes to replace, normally I dont do that during restores (unless they have failed or control over temp)
Cheers
Cam
Hi, this is just the experience. After working in a lot of the same model of amplifier, I know that it’s better to change some components has I already had to change them because of a failure.
