Aujourd’hui, prise en charge pour réparation et révision d’un très bel exemplaire de Pioneer SA-7500.
En effet, il est en panne. L’appareil reste en protection, le relais daigne parfois commuter mais c’est rare.
Avec respectivement 1v et 11v continu qui arrive au relais sur chacun des canaux, le circuit de protection fait son travail et protège les enceintes.
Ici, certains transistors sur le circuit driver sont responsables, mais attention, un même symptôme peut avoir diverses causes.
Les transistors drivers sont retirés, désoxydés, testés puis remontés sur leur radiateur avec de la graisse fraiche.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés, ainsi qu’une bonne partie des transistors, certains pour régler la panne, et d’autres préventivement, leur référence faisant partie de ceux qui ont une fâcheuse tendance à mourir plus que de raison en entrainant d’autres dégâts…
Intervenir dans un appareil ancien comme celui-ci, ce n’est pas simplement remplacer des condensateurs chimiques.
L’expérience est importante et permet de remplacer préventivement tous les composants sujets à caution, non pas car ils sont de mauvaise qualité, mais parce qu’ils vieillissent plus mal que les autres.
Certaines références de transistors ou diodes par exemple doivent être remplacés dans le cas d’une révision complète, et comme ce sont généralement des composants obsolètes introuvables, il faut chercher des équivalents modernes qui conviennent.
A ce titre, je vous conseille d’être très prudent sur les équivalences proposées sur les sites ou forums…
Les transistors de puissance sont retirés, désoxydés, testés, puis remontés sur des micas neufs et de la graisse fraiche.
Ici nous trouvons entre autre, alimentation et protection.
Le relais est démonté et ses contacts désoxydés.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés ainsi que deux transistors.
Condensateurs chimiques et transistors bipolaires neufs. Les deux transistors Fet originaux, non problématiques, ne sont pas remplacés.
Le tout est remonté.
Les condensateurs de filtrage d’alimentation sont parfaits à la mesure et restent en place. Les commandes sont nettoyées (elles étaient très peu encrassées), offsets et courant de repos sont ajustés.
L’écrêtage intervient à environ 2x55w sous 8 ohms.
Hi, Thierry,
I have two questions.
1) What is the design idea behind this tone control circuit with 200Hz,400Hz,2.5kHz and 5kHz positions ?
Is it to make the change of tone rising different exponential curve ? Because from the diagram I can see we are targeting the 10kHz.
2) Is this SA-7500 simillar to the SX-850 receiver in terms of circuit implementation ?
I see there are different final stage power amp transistors (Toshiba vs. Nec).
BR,
Ognyan
Hello Ognyan,
1 – you can change the turn over. If you choose 200hz, you will have maximum bass at 200 hz, if you choose 400hz, you will have maximum bass at 400hz. Same things for trebles.
2- I don’t have the time to compare but you will not find a lot of differences between all theses units, Pioneer or other brands : one or two push pull, and the traditionnal circuitry for them…
A little more voltage and 2 push/pull for the SX-850 so more power than the SA-7500. Power transistors must be corrects for the configuration of the amplifier part, the brand itself is not important.
Often, there is different brands (including transistors and others components) during the marketing time, especially for long time marketing products.
