Revox A78
Revox A78 : présentation soignée !
Difficile de ne pas apprécier le Revox A78, une jolie machine qui sait faire de la musique. Encore faut-il qu’il soit en état de fonctionnement, ce qui n’est pas le cas de l’exemplaire arrivé à l’atelier.
Revox A78 : à son arrivée.
Même propriétaire depuis 1974, réparé une fois durant la période de garantie (remplacement de certains condensateurs), ce A78 distord désormais sur les deux canaux.
Cette distorsion rend l’appareil inécoutable, et elle est due à l’état déplorable de la plupart des condensateurs chimiques présents dans l’appareil, y compris les tantales.
Revox A78 : circuits preamp à réviser.
Retrait des circuits préamp. La plupart des condensateurs chimiques sont HS.
Revox A78 : circuits révisés.
Remplacement de tout ce petit monde.
Revox A78 : circuit d'amplification à revoir.
Un des deux circuits d’amplifications. Ici aussi, c’est la débâcle des chimiques.
Revox A78 : circuit d'amplification révisé.
Condensateurs remplacés, tout comme les résistances ajustables qui étaient comme d’habitude dans ces machines, fortement oxydées.
Le second canal reçoit le même traitement.
Revox A78 : filtrage à remplacer.
Les condensateurs de filtrage d’alimentation. Deux d’entre eux avaient été remplacés, vite fait, avec des soudures « moyennes ».
Revox A78 : chimiques de filtrage neufs en place.
Chimiques neufs en place.
Revox A78 : derrière la façade.
Derrière la façade qu’il faut retirer afin d’accéder, entre autre chose, aux vis qui maintiennent le circuit d’alimentation.
Revox A78 : alimentation à réviser.
Que voici.
Revox A78 : alimentation révisée.
Remplacement des deux condensateurs chimiques et de la résistance ajustable d’alim.
Revox A78 : condensateurs bien cachés...
Les deux petits chimiques à ne pas oublier et pas nécessairement simple remplacer sans mettre l’appareil en morceaux.
Revox A78 : chimiques remplacés.
Mais c’est faisable.
Revox A78 : condensateurs chimiques à remplacer.
Ici aussi, les chimiques doivent être remplacés.
Revox A78 : condensateurs neufs en place.
Fait. Les tantales verts ont été remplacés par des condensateurs polyesters placés sous le circuit.
Revox A78 : terminé.
Remontage de l’ensemble. Tension d’alimentation ajustée tout comme les courants de repos et offsets. Les commandes ont été nettoyées pendant l’intervention. Terminé.
Revox A78 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Revox A78 : distorsion-a-2x40w-sous-8-ohms-entree-aux
Revox A78 : IMD-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Revox A78 : puissance-de-sortie-sous-8-ohms-a-lecretage-en-IMD-entree-aux
Puissance de sortie sous 8 ohms à l’écrêtage en IMD, entrée aux.
Revox A78 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Revox A78 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-loudness-active
Revox A78 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-filtres-actives
Revox A78 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi
Revox A78 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Revox A78 : rapport-signal-bruit-a-2x40w-sous-8-ohms-entree-aux
Revox A78 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Revox A78 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Revox A78 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Revox A78 : rapport-signal-bruit-a-2x40w-sous-8-ohms-entree-phono
Rapport signal bruit à 2x17w sous 8 ohms, entrée phono.
Revox A78 : signal-carre-a-100hz
Revox A78 : signal-carre-a-1khz
Revox A78 : signal-carre-a-10khz
Revox A78 : temps-de-montee-a-10khz
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Revox ? : L’atelier Audiovintage
