Les très anciens intégrés Kenwood sont souvent très appréciés. Il faut avouer qu’ils sont généralement très agréables à écouter en dépit d’une construction parfois très artisanale.
Réparation et révision d’un KA-2500.
Le propriétaire se plaint d’un fusible général qui saute à l’allumage. Ce KA-2500 cumule en fait trois pannes distinctes.
La première panne est plutôt visible avec un condensateur sur l’AC complétement mort.
La deuxième panne est liée à l’état des résistances ajustables des courants de repos, particulièrement celle du canal gauche. Impossible à ajuster, le bias est énorme, entrainant une consommation trop importante et la mort du fusible (heureusement d’ailleurs).
Pour finir, une fois ces « menus » soucis réglés temporairement pour tester l’appareil, il n’y a pratiquement rien qui sort du canal gauche, la faute à un condensateur chimique HS sur le préampli.
Il n’y a pas de secret, l’état des condensateurs chimiques dans ces appareils si anciens est désastreux. La célèbre maxime « if it ain’t broke, don’t fix it » est une monumentale bêtise pour ce type de produit.
Le circuit principal, avec sa myriade condensateurs chimiques au bout du rouleau, et les résistances ajustables de bias irrécupérables.
Chimiques neufs, résistances ajustables de bias Bourns multitours, un 2sc458LG faisant partie du système de protection est également remplacé par une référence moderne plus fiable.
Les résistances ajustables des point milieu et de protections, curieusement, ne posent aucun souci et restent en place.
Le circuit de préamplification, avec l’étage phono à droite.
Condensateurs chimiques neufs ainsi que deux transistors sur l’étage phono.
Les bons vieux Elna ont besoin de prendre leur retraite.
Nettoyage poussé des commandes. Les réglages sont effectués. Terminé.
Distorsion à 2x17w sous 8 ohms, entrée aux.
Kenwood annonce 20w sous 8 ohms, un seul canal à la fois, avec une dht maxi de 0.8%.
Puissance de sortie sous 8 ohms à l’écrêtage en IMD.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux. Respect du +-1db annoncé par le constructeur.
Rapport signal bruit à 2x17w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x17w sous 8 ohms, entrée phono.
Bonjour comment s’appelle les colliers pour les canettes neuve que vous avez mis ? Et est ce que ça se vend ? Merci pour votre retour cordialement
Bonjour, les supports sont aussi appelés « clamps ». Vous devriez pouvoir trouver cela sur le web en cherchant « clamp capacitor ».
Désormais, quand les nouveaux condensateurs chimiques ont un diamètre plus petit que les originaux, j’imprime en 3D des entretoises d’adaptation ce qui me permet de réutiliser les supports et évite de devoir (parfois) percer le châssis pour fixer des « clamps » de plus petit diamètre.
