Grosse remise à niveau pour cet intégré Pioneer SA-85000 II.
L’appareil « crachouille », le voyant « on » est HS, le bouton de volume tourne dans le vide.
Il va avoir droit une révision complète.
Désoxydation, remplacement de certains transistors, de la résistance ajustable de courant de repos et de l’ensemble des condensateurs.
Les transistors de puissance reçoivent de la graisse fraiche.
Le relais est retiré. Les contacts sont à nettoyer. Dans leur état actuel, ils entrainent une distorsion importante, particulièrement à faible niveau et cela peut aller jusqu’à la coupure d’un canal.
Nombreux transistors remplacés ainsi que tous les condensateurs chimiques.
Tous les transistors et condensateurs chimiques ont été remplacés.
Même chose, transistors et condensateurs chimiques remplacés.
Les quatre condensateurs de filtrage originaux sont bons à la mesure, ils restent en place.
Le voyant « on » est remplacé, les commandes nettoyées, les courants de repos ajustés et les offsets contrôlés.
Distorsion à 2x60w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Distorsion d’intermodulation à 2x60w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x60w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
