Un autre Quad sur Audiovintage avec un bloc de puissance 405 premier du nom.
L’appareil est dans son état d’origine, le remplacement des condensateurs chimiques présents sur les circuits d’amplifications et des condensateurs de filtrage d’alimentation qui ont commencés à gonfler est fortement recommandé.
Il accompagne un Quad 33 qui fait également l’objet d’un article.
Les condensateurs chimiques remplacés, quelques soudures refaites par sécurité.
Les condensateurs de filtrage sont gonflés, la prochaine étape est la fuite d’électrolyte dans l’appareil. A éviter.
Condensateurs neufs en places dans des adaptateurs qui permettent de les maintenir fermement en place.
