En effet, j’ai déjà présenté un A &R Cambridge il y a très peu de temps. Mais on ne se lasse pas de ce petit intégré chantant. Alors allons-y !
Lui aussi est arrivé directement de UK, avant le Brexit. Il y a quelques différences notables avec l’exemplaire précédent mais les soucis sont identiques : potentiomètre de volume très déséquilibré, et nécessité de remplacer tous ses vieux condensateurs chimiques.
Démontage du circuit et révision. Condensateurs neufs en place. Les résistances ajustables des courants de repos sont remplacées, tout comme le potentiomètre de volume.
Remontage, puis réglages. Terminé.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre A&R Cambridge ?
