Aujourd’hui, le TOTL (Top Of The Line) des amplificateurs intégrés Pioneer de l’année 1973, le SA-9100.
Un gros chantier, comme souvent avec les très anciens Pioneer.
En effet, au fur et à mesure de mes interventions, j’en suis arrivé à la conclusion que Pioneer avait probablement à l’époque un ingénieur chargé uniquement de complexifier l’assemblage de leurs appareils, dans le seul et unique but d’ennuyer (restons courtois) le réparateur qui aurait l’audace de tenter un dépannage.
J’imagine cet ingénieur, passant de poste en poste, demandant de raccourcir un câble de 2 centimètres par ici, de mettre une vis inatteignable par la…
J’ironise bien sûr, mais c’est pour insister sur le fait qu’intervenir dans ces appareils, n’est pas forcément aussi « simple » que dans d’autres…
Revenons à notre SA-9100. La section préampli est en panne. La section ampli, elle, fonctionne mais se met en sécurité dès que j’augmente le volume. Une fois le préamplificateur remis en état, j’aurais également droit à des gros « clac » lors de la manipulation de certaines commandes en façade.
Le circuit d’alimentation. LE gros point noir de cet appareil.
Quelqu’un a déjà fait un peu de « bricolage » sur ce circuit. Tout est à refaire ou presque sur cette section, ce qui permettra de retrouver des alimentations correctes et donc un préampli fonctionnel.
Section révisée. Tous les condensateurs et tous les transistors sont neufs. Les deux radiateurs sont remplacés par d’autres plus costaud (ça chauffe par ici !), et deux résistances sont également remplacées.
L’étage de tonalité. Ici aussi quelqu’un est déjà intervenu.
Le circuit supportant les diodes de redressement.
Retrait d’un circuit phono (un par canal).
Condensateurs chimiques et transistors neufs. Le second canal reçoit le même traitement.
Un des deux circuits d’amplification.
Démontage de transistors pour désoxydation.
Remplacement de certains transistors (d’autres seront remplacés par la suite, faute de pouvoir ajuster précisément l’offset en sotie HP), et remplacement des condensateurs chimiques.
Les transistors de puissances sont démontés, testés et remontés avec des micas neufs et de la graisse fraîche.
Quelques transistors et condensateurs à remplacer sur ces deux circuits.
Le circuit de protection, autre point noir de cet appareil.
Tous les condensateurs chimiques ainsi que les transistors sont remplacés. Ainsi l’appareil ne se mettra plus en sécurité.
Transistors et condensateurs chimiques neufs.
Le voyant « on » HS est remplacé. Les commandes nettoyées, les courant de repos réglés, tout comme les offsets. Un petit contrôle final des tensions d’alimentations, et c’est terminé.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, filtre subsonic puis filtre 30hz activés.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, filtre 12khz puis 8khz, activés.
Rapport signal bruit à 2x65w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
