Le Marantz 3800 est un préamplificateur apprécié. Comme son petit frère, le 3600 (sans le circuit dolby) il est souvent bien « cuit », particulièrement à cause des petits condensateurs chimiques. On ne parlera pas de certains composants difficiles à trouver aujourd’hui, et qui heureusement, sont plutôt fiables sur le très long terme…
Quelques lettres « gravées » sur le circuit, quelques inscriptions au feutre dessous, signe d’une ou de plusieurs interventions précédentes.
Il fonctionne, de nombreuses commandes sont encrassées, et comme nombre de 3600 et 3800, le potentiomètre de volume a un déséquilibre notable au tout début de sa course (et restera ainsi).
Le démontage permet de découvrir quelques joyeusetés, ici, juste de quoi faire disjoncter le compteur, pas plus 🙂
Le circuit principal est retiré. D’un commun accord avec le propriétaire, le circuit Dolby encore dans le châssis ne sera pas révisé (mais il est fonctionnel).
La totalité des condensateurs chimiques sont remplacés. Toutes les petites valeurs étaient en très mauvais état.
Les connecteurs à broches sont soigneusement nettoyés, ils peuvent être source de mauvais contacts.
Sur le bord du circuit, un connecteur branlant lors de l’ouverture de l’appareil s’est définitivement brisé. Remplacement.
Le circuit est remonté dans l’appareil après un bon nettoyage des commandes.
Distorsion à 1v en sortie, entrée Aux, tone defeat.
Distorsion à 6v en sortie, entrée Aux, tone defeat.
Distorsion d’intermodulation à 6v en sortie, entrée Aux.
Diaphonie à à 6v en sortie, canal droit sur canal gauche, entrée Aux.
Diaphonie à à 6v en sortie, canal gauche sur canal droit, entrée Aux.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, filtres puis loudness activés.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, correcteurs de tonalités au mini puis maxi.
Rapport signal bruit à 6v en sortie, entrée aux.
Rapport signal bruit à 6v en sortie, entrée phono.
