Aujourd’hui, remise en état d’un amplificateur Rotel RA-810.
A réception, l’appareil ne fonctionne pas très bien. Le relais fait des siennes avec quelques absences de son, et les commandes sont encrassées.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés. Les transistors dont les références peuvent être problématiques sont changés également.
Ici aussi, les condensateurs chimiques sont remplacés tout comme les transistors des différentiels d’entrée.
Les transistors de puissances sont retirés, nettoyés et testés.
Ils sont ensuite remontés sur des micas d’isolation neufs et de la graisse fraiche.
Les diodes de compensations montées derrière le radiateur sont contrôlées et remontées avec application d’une petite noix de graisse.
L’unique condensateur chimiques est remplacé. Le capot du relais original s’étant brisé lors de son ouverture et l’état des contacts étant « moyens », il a été remplacé.
L’étage de tonalité (qui vous rappellera certainement les montages utilisés dans les Scott 255S et autres).
Il reçoit des condensateurs chimiques neufs.
L’étage filtres.
Condensateurs chimiques neufs également.
Les autres circuits restant reçoivent également des condensateurs chimiques neufs.
Les commandes sont nettoyées, les courants de repos sont ajustés, l’offset sur les sorties HP contrôlé.
Les condensateurs de filtrage d’alimentation sont tout simplement parfaits à la mesure, ils restent donc en place.
Distorsion à 2x40w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Distorsion d’intermodulation à l’écrêtage sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, canal droit sur canal gauche, entrée aux, tone defeat.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, correcteurs graves et aigus au maxi puis au mini.
Rapport signal bruit à 2x40w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x40w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Rotel ?
