Le Pionner SA-500A est un tout petit intégré, que ce soit par sa taille ou sa puissance. Cela ne l’empêche pas de bien sonner. Remise à niveau d’un bel exemplaire.
Il est dans son état d’origine. De multiples mauvais contacts dans les commandes nuisent à son utilisation. L’ampoule signifiant sa mise en route est HS. Le support de celle-ci partira en miette lorsque viendra le temps de m’en occuper.
Intéressons-nous à l’étage phono.
Puis nous passons au circuit principal d’amplification.
Le condensateur de filtrage d’alimentation original.
Il laisse place à un petit jeune 🙂
Terminé. L’ampoule et son support sont remplacés, les commandes soigneusement nettoyées. Les courants de repos et points milieu (symétrie de l’écrêtage) sont ajustés.
Distorsion à 2x10w sous 8 ohms, entrée aux.
Distorsion d’intermodulation à l’écrêtage sous 8 ohms, entrée aux.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, canal droit sur canal gauche, entrée aux.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, canal gauche sur canal droit, entrée aux.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, correcteurs graves et aigus au maxi et mini.
Rapport signal bruit à 2x10w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x10w sous 8 ohms, entrée phono.
