Une petite boite à musique dans l’atelier Audiovintage, un Cyrus Two.
L’appareil est dans son état d’origine et il ne fonctionne pas du tout. La cause est double : les connecteurs d’entrées sont quasiment tous dessoudés du circuit et divers condensateurs chimiques sont HS.
Pour l’exemple, voici les mesures de deux condensateurs chimiques retirés de cet appareil.
Le 470uf 63v est complétement mort avec des mesures farfelues. Le 22uf 50v est mesuré à 5.6uf et avec un esr de 44.3 ohms.
Ce ne sont pas les seuls à être dans cet état…
Peu de photos car il n’y a qu’un seul circuit ou intervenir.
L’intervention n’appelle pas de difficultés particulières. Les condensateurs chimiques présents sur le circuit sont remplacés, les soudures sous les connecteurs (et ailleurs) sont refaites. Les condensateurs de filtrage d’alimentation Elna sont en parfait état à la mesure, ils restent en place.
Les commandes sont nettoyées, les bias contrôlés.
Distorsion à puissance nominale sous 8 ohms, entrée CD.
Distorsion d’intermodulation à 2x1w sous 8 ohms, entrée CD.
Distorsion d’intermodulation à l’écrêtage sous 8 ohms, entrée CD.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, canal droit sur canal gauche, entrée CD.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, canal gauche sur canal droit, entrée CD.
Rapport signal bruit à 2x50w sous 8 ohms, entrée CD.
Distorsion à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MM.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MM.
Rapport signal bruit à 2x1w sous 8 ohms, entrée Phono MM.
Rapport signal bruit à 2x50w sous 8 ohms, entrée Phono MM.
Distorsion à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MC.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MC.
Rapport signal bruit à 2x1w sous 8 ohms, entrée Phono MC.
Rapport signal bruit à 2x50w sous 8 ohms, entrée Phono MC.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Cyrus ?
Salut Thierry
Sur la deuxième photo, on s’aperçoit que tu as oublié un donut fourré en haut à droite…à moins que ça soit le transfo…
Amitiés
Laurent
Bonjour Laurent, il semble bien que ce soit un transfo 🙂
