Ce gros Akai AM-2800 bien mal en point est venu se ressourcer à l’atelier Audiovintage.
Il est en panne, son nouveau propriétaire ayant eu droit à la fumée magique.
A y regarder de plus près, une résistance à bien chauffée. Curieusement, l’ampoule d’éclairage des vumètres se « balade » à côté. N’y aurait-il pas eu un court-circuit à ce niveau ?
Ce n’est pas le seul problème, il s’avère que l’interrupteur on/off est complètement mort et qu’il souffre d’autres petits soucis.
Commençons par cet interrupteur.
Il est remplacé par un neuf, monté sur entretoises pour respecter sa position par rapport à la façade. Deux condensateurs X2 sont également mis en place.
Les transistors drivers sont démontés, testés, nettoyés et remontés avec de la graisse fraiche.
Le relais était sérieusement encrassé.
Le reste de l’intervention sur ce circuit est également classique : condensateurs chimiques neufs partout, résistance remplacée, certains transistors sont changés (les paires des différentiels).
Le transistor ballast se voit remplacer par un modèle plus costaud et le radiateur est remplacé par un modèle identique mais plus haut permettant une meilleure dissipation thermique.
Les transistors de puissances sont démontés, nettoyés, testés et remontés avec des micas d’isolations neufs et de la graisse fraiche.
Un gros nettoyage bien sûr, mais aussi le remplacement des condensateurs chimiques et des transistors petits signaux.
Le circuit de tonalité et des filtres.
Chimiques remplacés (les toutes petites valeurs par des condensateurs film). Les transistors petits signaux aux références possiblement problématiques sont remplacés par sécurité.
Les deux condensateurs de filtrage de l’alimentation.
On est loin des 10.000uf avec seulement 6498uf. A remplacer.
Tous les commutateurs et potentiomètres sont soigneusement nettoyés. Son alimentation est désormais configurée en 240v.
Les courants de repos sont réglés, les tensions continues en sorties HP contrôlées.
Enfin, les vumètres sont étalonnés et reçoivent une nouvelle ampoule incandescente pour leur éclairage.
Distorsion d’Intermodulation relevée à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Distorsion d’Intermodulation relevée à 2x60w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms et à 1khz, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (60w à 1khz) entrée aux, tone defeat, pondération A.
Distorsion relevée à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono 1, tone defeat.
Réponse en fréquence sous 8 ohms (1w à 1khz) entrée phono 1, tone defeat.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (60w à 1khz) entrée phono 1, tone defeat, pondération A.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Akai ?
Bonjour, mon ampli AKAI AM 2800 , me fait des coupures par intermtence . Il s’allume , fonctionne et se coupe se remet en route et se recoupe et ainsi de suite. Connaitriez vous l’origine de ce problème ? Merci. Cdlt
Bonjour, soit le système de protection déraille, soit il fait son job en protégeant les enceintes car il détecte une tension continue dangereuse pour celles-ci. Impossible d’en dire plus. Cordialement.
Bonjour, merci pour ta réponse . Le problème est que même sans enceinte branchées à l’ampli avec écoute au casque l’ampli la panne persiste et ce quelque soit la source…Merci cdlt
Cela ne change absolument rien à ce que j’ai écrit. Le circuit de protection ne « sait » pas si des enceintes sont connectées ou pas et la sortie casque est prise après le circuit de protection directement sur les sorties HP par l’intermédiaire de résistances. Il faut confier cet appareil à un homme de l’art qui pourra faire un diagnostic complet. Ces machines sot souvent bien rincées d’un peu partout, il faudra probablement prévoir une révision complète en plus de sa réparation.
Bonjour , j’habite le pas de calais ( ARRAS ) et je dois remplacer l’interrupteur de mon AKAI AM 2800. Pourriez vous me donner une adresse ou je peux trouver ce genre de pièce ? Cordiialement
Bonjour, connaitre la référence que j’utilise ne vous servira à rien car celle-ci n’est plus commercialisée depuis 2 ans environ, et mon stock est exclusivement réservé aux restaurations complètes des appareils que je prends en charge. Il vous faut donc retirer le switch en question, prendre ses mesures et chercher ensuite dans les catalogues des revendeurs de composants électroniques un modèle ne nécessitant pas ou peu de modifications (fixation et déport sur le châssis principalement). N’oubliez pas d’y ajouter deux condensateurs « spark killer ». Un « oubli » d’Akai qui explique en grande partie l’état des switchs montés dans ces appareils. Bon courage ! Thierry.
OK MERCI et bonne fêtes de fin d’année .
