Kenwood KT-400L
Kenwood KT-400L
Kenwood, constructeur émérite de tuners haut de gamme a aussi produit de « petites » machines plutôt convaincantes dans leurs gammes.
« Dépoussiérage » d’un KT-400L.
Kenwood KT-400L
Le Kenwood fonctionne, il affiche fièrement une réception maximale sur une station relativement forte, avec une simple antenne filaire.
Oui mais quelques mesures réalisées montrent qu’allumer toutes les leds rouge est une chose, recevoir correctement en est une autre…
Kenwood KT-400L
Quelques composants vont être remplacé avant réalignement.
Kenwood KT-400L
Les condensateurs chimiques présents sur les sections alimentation et sortie audio sont remplacés.
Le Rohde & Schwarz UPV est connecté au générateur FM panasonic VP-8194A.
Ce dernier est connecté par l’intermédiaire d’un balun sur l’entrée d’antenne 300 ohms du tuner.
Les sorties de ce dernier sont connectées au R&S. La boucle est bouclée 🙂
Kenwood KT-400L
Voici une mesure de distorsion en FM mono avant une quelconque intervention.
Générateur et Tuner sont « synchronisé » sur 98Mhz et le générateur réglé sur 70dBµV.
La mesure n’est pas bonne du tout.
Kenwood KT-400L
Mesure identique après alignement. La distorsion est divisée par 5.
Kenwood KT-400L
Naturellement, la distorsion en stéréo suit le mouvement.
Kenwood KT-400L
Réponse en fréquence (la bande passante utilisable allant de 30hz à 15khz).
Kenwood KT-400L
Rapport signal bruit en mono et stéréo.
Ces dernières mesures sont à prendre avec des « pincettes », je suis toujours en train de travailler sur le paramétrage des appareils de mesures à ce sujet.
Kenwood KT-400L
La séparation stéréo avant réglage est mauvaise : 30db.
Kenwood KT-400L
Après réglage on arrive à 39db, honorable pour la gamme du tuner.
Kenwood KT-400L
Cet article a 4 commentaires
  1. Armel
    Bonjour Thierry, je ne peux qu’ être fière de l’intervention tout est détaillé et travail minutieux ça ne peut que renforcer ma confiance chez audiovintage qui fourni un travail de proximité en mettant les photos et les explications de A à Z pour voir ce qui se passe en atelier. C’est comme ci on était sur place. Je vais vous avouez quelque chose dans le passé j’ai fait réparé chez un autre professionnel et j’avoue ce n’est pas le même ressenti. Chez audiovintage il y a plus d’émotions c’est comme cela que je ressens les choses. Je ne peux que conseiller les particuliers d’envoyer leurs appareils chez audiovintage à l’heure ou tout part à la poubelle ne jetez plus rien. Merci et au plaisir pour d’autres appareils.
    Cordialement Armel.
  2. Jonathan Scott
    Is this Kenwood kl 400 a good tuner ? Worth buying?
  3. Avatar photo
    As always, It depends on the price…
