Non, Audiovintage n’est pas devenu chauffagiste. Ceci est un amplificateur, Nakamichi 620 de son petit nom. Son format « particulier » (il existe d’autres appareils de la gamme avec le même design) favorise particulièrement le refroidissement des transistors à défaut de favoriser le WAF 🙂
Ici, il s’agit plus d’une petite intervention que d’une grosse révision. L’appareil est en bon état.
Le circuit de gestion des leds (différentes possibilités de réglages, voir le panneau « arrière » de l’appareil en fin d’article.
Quelques condensateurs neufs en place.
Le circuit de protection, qui ne serait apparemment pas présent sur les premiers exemplaires fabriqués (mais Nakamichi proposait une mise à jour).
Il recevra deux condensateurs neufs.
Aperçu des deux circuits drivers.
Démontage. Tous les transistors qui chauffent sont fixés sur un radiateur épais, lui-même en contact thermique avec la « façade » de l’appareil, qui est en fait un radiateur de grande dimension.
Quelques condensateurs neufs, de la graisse neuve et c’est terminé. Le second canal reçoit les mêmes soins.
Distorsion relevée à la puissance nominale sous 8 ohms.
Distorsion relevée à 2x120w sous 8 ohms.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (50w à 1khz) pondération A.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Nacamichi ?
