Un petit nouveau dans la catégorie Receiver, un Sansui TA-300.
L’appareil est fonctionnel, mais le propriétaire se plaint de symptômes ennuyeux : mauvais contacts, éclairage défectueux, sonorité dégradée une fois l’appareil chaud.
A l’ouverture, je vois que le Sansui a été « bricolé », des transistors de puissances remplacés sans tenir compte des complémentaires PNP/NPN, des résistances remplacées par des modèles de valeurs différentes et inadaptées, de nombreuses soudures « sales » sous le circuit principal….
Bref, du boulot !
Le circuit d’alimentation n’est pas en très bon état. La colle corrosive a bien attaqué les pattes de deux résistances.
La colle corrosive en action. Pas de panique c’est rattrapable.
Le circuit d’alimentation révisé. Condensateurs chimiques neufs partout. Les deux résistances corrodées n’étaient pas récupérables, elles ont été remplacés.
Condensateurs chimiques neufs partout. Les résistances fusibles avaient dérivé de façon spectaculaire, elles ont donc été remplacées.
Les transistors de puissances. Un peu de tout, avec de la graisse thermique qui part en poussière tellement elle est sèche.
Graisse et transistors neufs en place.
Le circuit principal, ses condensateurs usés, ses résistances inadéquates, tout un programme !
Les vilains condensateurs Rifa doivent être éliminés !
Les gentils panasonic prennent place.
Terminé. Les deux ampoules d’éclairage du bandeau radio sont remplacées, un léger alignement a été fait sur le tuner FM.
Ensuite, réglage du bias avant le passage au banc de mesure.
Distorsion relevée à puissance nominale sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal-buit (10w sous 8 ohms à 1khz), entrée aux, pondéré A.
Rapport signal-buit (10w sous 8 ohms à 1khz), entrée phono, pondéré A.
Superbe boulot et je songe à acheter le même
J’aimerai savoir combien fait t’il de watts ? On peut mettre des enceintes de quel watts sur cet ampli et en 8 ou 4 ohms ? Merci
Bonjour, il suffit de consulter les mesures, vous verrez la puissance sous 8 ohms. Et comme indiqué derrière votre appareil, il faut lui connecter des enceintes en 8 ohms minimum, et dans le cas ou vous souhaitez lui connecter 2 paires et les faire fonctionner en même temps, il faut que l’impédance totale ne descende pas en dessous de 8 ohms, ce qui limite énormément le choix. Il faut y aller doucement avec cet appareil qui n’est pas d’une construction particulièrement remarquable et qui utilise des circuits intégrés driver rares et onéreux.
Avez-vous identifié la cause du problème suivant : « sonorité dégradée une fois l’appareil chaud » ?
De quel type de dégradation il s’agissait ?
Bonjour, cette intervention date de 5 ans, j’avoue ne pas avoir en tête les détails. Vu l’état global de l’appareil à sa réception, je vous dirais qu’il s’agissait d’un ensemble de souci : condensateurs rincés, résistances ayant fortement dérivées, soudures en mauvais état, colle corrosive, et avec des transistors de puissances de provenance divers, la boucle était bouclée 🙂
Bonjour, merci pour votre retour. Savez-vous où trouver les résistances fusibles 56 ohms 1/4w ?
non, je ne sais pas.
