Revox A78 MKII
Revox A78 MKII
Un énième exemplaire de ce très bon petit intégré Revox A78 MKII.
Revox A78 MKII
Revox A78 MKII
Comme vous pouvez le voir, l’essai avant intervention n’est pas vraiment possible 🙂
Le propriétaire m’a fourni un kit de « recapage » (incomplet et erroné comme souvent) que je vais donc, exceptionnellement, utilisé en partie pour la remise à niveau de la bête.
Revox A78 MKII
Les deux circuits drivers en mauvais état.
Revox A78 MKII
Condensateurs et résistances ajustables neufs.
Revox A78 MKII
Les deux circuits de tonalité.
Revox A78 MKII
Une fois révisés.
Revox A78 MKII
Circuit préampli.
Revox A78 MKII
Une fois revu.
Revox A78 MKII
Derrière la façade, il y a aussi du monde.
Revox A78 MKII
Condensateurs neufs en place.
Revox A78 MKII
Les deux Frako bien cachés à remplacer également.
Revox A78 MKII
Fait.
Revox A78 MKII
Le circuit d’alimentation à revoir.
Revox A78 MKII
Circuit d’alimentation revu.
Revox A78 MKII
Condensateurs de filtrage neufs en place. L’appareil est réglé (alim, offset,bias) puis passage au banc de mesure.
Revox A78 MKII
Distorsion relevée à la puissance nominale sous 8 ohms, entrée Tuner.
Revox A78 MKII
Réponse en fréquence sous 8 ohms (1w à 1khz) entrée tuner.
Revox A78 MKII
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (10w à 1khz) entrée tuner. Pondération A
Revox A78 MKII
Revox A78 MKII
Revox A78 MKII
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (10w à 1khz) entrée phono. Pondération A.
Revox A78 MKII
Revox A78 MKII
Revox A78 MKII
Revox A78 MKII
Revox A78 MKII
  1. Philippe
    Un grand merci pour cette très belle restauration. Le petit A78 de mon adolescence a retrouvé son punch d’antan qu’il a si souvent délivré lors de fiestas mémorables. Avec des Cabasse Sampan 301, ça donnait bien assez.
