Accompagnant l’amplificateur de puissance 170DC, ce préampli Marantz 3250B est accueilli pour une révision salutaire.
Il fonctionne, mais certaines commandes ont des mauvais contact.
L’étage phono est en panne sur les deux canaux, MC ou MM, panne plutôt commune et connue sur ce modèle.
Démontage de la bête, tout se trouve sur un seul et même circuit, ce qui facilite les interventions et ce qui a certainement permis une belle réduction des coûts de fabrication 🙂
Du bon « vieux » transistor bipolaire, pas de circuit intégré et c’est tant mieux !
Le même circuit révisé et réparé. Les condensateurs chimiques ont été remplacés. Deux résistances, responsables de la panne de l’étage phono ont été changés.
J’en profite pour nettoyer correctement les sélecteurs, et les broches de connections du circuit.
Le tout est remonté, une dernière vérification sous différents angles avec un éclairage puissant montre que certaines soudures sont en mauvais état. Elles sont refaites avant une dernière vérification pour être sûr de ne pas en avoir oublié.
Distorsion relevée à 1v en sortie, entrée aux 2v.
Même mesure mais à 11v en sortie.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée Aux 2v, « defeat » enclenché.
Rapport signal/bruit à 3v en sortie, entrée Aux 2v, A-weighting.
Distorsion relevée à 1v en sortie, entrée phono MM 20mv.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée phono MM 20mv, « defeat » enclenché.
Rapport signal/bruit à 3v en sortie, entrée phono MM 20mv, A-weighting.
Distorsion relevée à 1v en sortie, entrée phono MC 2mv.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée phono MC 2mv, « defeat » enclenché.
Rapport signal/bruit à 3v en sortie, entrée phono MC 2mv, A-weighting.
