En panne, ce receiver Kenwood KR-4050 m’a été confié pour sa réparation et sa révision.
Un peu de poussière mais ce n’est pas le plus ennuyeux. Les fusibles de protection (situés sous l’appareil) sautent sur un canal dès l’allumage.
Circuit driver. Les dégâts sont invisibles (comme dans 98% des cas) mais bien présents !
La panne était due à la mort des transistors du différentiel d’entrée. Certaines résistances complètement hors tolérance ont été remplacées, et bien sur tous les chimiques ont été changés.
Le circuit phono à revoir intégralement.
Le contrepoids de la molette du tuner est « traité » afin d’éviter un éclatement futur.
Condensateurs neufs. Les transistors devenus bruyants sont remplacés.
Le circuit d’alimentation à réviser.
Le circuit de tonalité à revoir également.
Condensateurs neufs, transistors remplacés.
Dessous, le relais original est bien fatigué. Un modèle neuf différent sera adapté.
L’appareil est ajusté puis passe au banc de mesure.
Distorsion sur l’étage phono, 3w en sortie.
Réponse en fréquence, entrée Aux, sortie 1w.
