Un bel exemplaire venu du Luxembourg, en panne sur un canal et présentant d’autres petits soucis…
En effet, il est en panne sur le canal gauche, ce n’est bien évidement pas un fusible qui est en cause. L’ampoule signifiant sa mise en route est HS, tout comme l’interrupteur on/off, l’appareil étant commandé par une interrupteur monté sur le câble d’alimentation.
Le propriétaire souhaite qu’il soit réparé et correctement révisé.
Le circuit principal a déjà eu droit à une visite, quelques condensateurs ne sont pas originaux, et pour certains de médiocre qualité.
La panne sur le canal gauche est rapidement identifiée, un transistor est HS. Il est remplacé tout comme son confrère sur l’autre canal. Les condensateurs chimiques sont tous remplacés.
Les transistors de puissance reçoivent des micas neufs et la graisse thermique est remplacée.
Ici, les transistors originaux devenus bruyants sont remplacés tout comme les condensateurs chimiques. Toutes les commandes de l’appareil sont nettoyées.
Le connecteur fond de panier est correctement nettoyé.
Les condensateurs « canettes » originaux ne sont plus de première fraicheur.
L’interrupteur est remplacé, un condensateur X2 prend place. Le cordon d’alimentation, à peine soudé dans l’appareil (!) prend sa retraite également.
Bias et point milieu sont ajustés puis l’appareil passe au banc.
Distorsion à la puissance nominale sous 8 ohms, les deux canaux en charge, entrée Aux.
Distorsion relevée à 1khz, entrée phono, les deux canaux en charge, sortie 3w environ.
Rapport entre distorsion et puissance de sortie. Les deux canaux sont en charge, la mesure de distorsion est effectuée sur le canal gauche (courbe verte), la courbe jaune représente la puissance de sortie sous 8 ohms.
Réponse en fréquence du canal gauche, les deux canaux en charge, à 1w sous 8 ohms, entrée Aux.
Déviation de la courbe RIAA du canal gauche. Les deux canaux en charge, sortie 1w environ.
