Un exemplaire dans un état esthétique incroyable, comme neuf !
Mais cet appareil de plus de 40 ans nécessite néanmoins une révision complète.
Il est dans son jus, entièrement d’origine. Toutes les entrées fonctionnent, le tuner FM capte très correctement mais nécessiterait un alignement partiel. Quelques loupiottes HS.
Dans l’ensemble ce qui sort de ce Scott est plat, la musique semble « éteinte ».
La section alimentation régulée.
Les condensateurs à l’aspect argenté ont des mesures complètement hors norme.
Les deux cartes d’amplification.
Ici aussi, les condensateurs avaient des valeurs délirantes ; Ils sont tous remplacés, tout comme les ajustables servant à régler le bias, très oxydés.
Intervention identique ici aussi.
Les quelques capas chimiques sont remplacées.
La section tonalité et ses chimiques hors tolérance.
Montage des nouveaux condensateurs de filtrage.
Graisse et micas neufs sous les transistors de puissances.
Même s’ils n’avaient jamais été démontés avant, deux des micas d’isolations étaient en très mauvais état avec un risque important de court-circuit, curieux.
Réalignement partiel du tuner FM, réglage du bias puis passage au banc de mesure.
Détails… Les témoins « FM », « Tape 2 » et « Phono 1 » ont été remplacés par la suite.
Un grand merci à Thierry pour ce joli compte rendu détaillé suite à la révision de mon Scott .
Un travail soigné et rapide …
Je n’attends plus que son retour …..de mon Scott ^^
Encore un grand merci pour ce travail de professionnel !!!
Bonne journée
Fabien
Merci Fabien !
Finalement, je vais peut peut être le garder un peu plus longtemps…. 🙂
