« Petite » révision de routine pour ce bel exemplaire.
Merci au propriétaire pour la photo de l’appareil, que j’ai oublié de prendre à la fin de l’intervention.
Cet exemplaire à déjà subit une ou plusieurs interventions par le passé.
Il fonctionne correctement, je vais m’en tenir au stricte nécessaire.
Les chimiques de filtrage de 40000uf sont bien usés (27500uf et 32000uf).
Il faut se creuser la tête pour les remplacer.
Tout d’abord, il faut mettre la main sur des remplaçants au bon format, ce n’est pas simple principalement pour une question de hauteur.
Ensuite, pour le démontage des anciens et le montage des nouveaux, c’est carrément sportif !
Un des circuits d’amplification. Les condensateurs chimiques en place sont des Capxon, il vaut mieux remplacer ces choses…
Les « muse » sont en place.
Les trimmers de réglages de bias et d’offset sont également remplacés.
Ici aussi, intervention passée.
Condensateurs neufs et remplacement d’une résistance en sale état.
Bravo pour votre post.
Je suis justement en train de restaurer un P300
et je cherche désespérément la procedure de réglage du bias !!!
Pouvez vous m’aidez ?
Merci énormément
Musicalement
Didier
Bonjour, vous trouverez de la doc (service info) sur le site d’hifi-engine, inscription gratuite.
Je vous suggère de suivre scrupuleusement les indications et de régler également l’offset et le circuit de protection (généralement à la ramasse).
Tout ces réglages sont à faire sur un appareil en bon état (y compris les résistances ajustables…)
