Un énième Sansui AU-517, arrivé pour une révision complète et un changement de borniers HP.
L’appareil semble sain, dans son jus, on pourrait penser que tout va bien…
Jetons un œil aux condensateurs de filtrage. En voici deux. Celui de gauche ne vous parait pas « bizarre » ?
Si bien sur ; Il est gonflé et commence à craqueler, la fin est toute proche. Déverserait-il son électrolyte dans l’appareil ou se mettrait-il « simplement » en court-circuit ?
A changer !
Démontage de la façade. Comme je l’ai indiqué dans le dernier compte rendu de révision d’un AU-517, cela permet d’avoir accès à l’étage phono fixé à la verticale du côté droit.
Toujours le même, avec des condensateurs chimiques neufs. Résistances fusibles et diode VD1212 ont été remplacées également.
Démontage d’un deux canaux d’amplifications.
Nettoyage de la colle corrosive, nouveaux condensateurs chimiques et démontage des drivers pour appliquer de la graisse fraiche.
Les transistors de puissances ont aussi particulièrement besoin de graisse fraiche !
Le circuit principal regroupant l’alimentation et la protection.
Le relai est démonté, les contacts des parties fixe et mobile sont nettoyés.
La colle corrosive à fait son office, les pattes des deux résistances visibles ici sont rongées
Nettoyage et remplacement des résistances.
La section tonalité/filtre va se voir prodiguer les soins nécessaires.
Condensateurs chimiques neufs. Diodes remplacées.
Sur demande du propriétaire, les bornes de connexion HP vont être remplacées.
bananes ou fils de grosse section.
