Un achat récent, et son nouveau propriétaire me l’a déposé pour réparation et une révision dans les règles.
Le 4400 est une usine, à gaz, des cartes dans tous les sens, rentrées au chausse pieds dans un châssis taille « standard », du bonheur en perspective pour le réparateur 🙂
Il est donc arrivé avec un oscilloscope aveugle, un témoin stéréo HS et quelques mauvais contacts dans les commandes en façade.
Se contenter de réparer les soucis constatés sans réviser l’appareil est une erreur si l’on souhaite l’utiliser en confiance et éviter des pannes possiblement importantes.
L’oscilloscope est donc en panne, son fusible est claqué et son remplaçant claque aussitôt à la mise en route du Marantz, en plus de la fumée qui apparait sur la carte d’alimentation.
Démontage de la carte d’alim. Habituellement problématique sur ces appareils.
Ici les condensateurs haute-tension sont complètements mort, c’est le moins que l’on puisse dire…
Le remplacement de la totalité des condensateurs présents sur la carte, et reprise de certaines soudures sont des interventions obligatoires.
Mais ce n’est pas tout, il faut absolument dessouder le connecteur principal.
Dessous, complètement caché, on peut voir une « amorce » entre deux pistes dont l’une d’elle véhicule une haute tension. Il faut nettoyer tout ça car sinon, le redémarrage risque d’être « particulier ».
Après la révision de l’alimentation, l’oscilloscope est de nouveau fonctionnel.
Je passe ensuite à une des deux cartes supportant chacune deux canaux d’amplification.
La carte est retirée du châssis.
J’en profite pour remplacer la vieille graisse thermique.
Remplacement de la totalité des condensateurs (y compris tantales), remplacement des vd1212, vérification des trimmers de réglage de bias et d’offset, nouvelle graisse thermique.
Et même chose pour l’autre carte.
Une des deux cartes dolby révisée.
La façade est enlevée pour accéder plus facilement aux diverses et nombreuses cartes présentes sous l’appareil.
Dans le désordre, révision des sections « phase convertor », filtre, buffer et préampli, « vari-matrix ».
État d’un des condensateurs tantale présents sur ces cartes, les autres sont à peine en meilleur état…
Terminé, il faut passer aux réglages.
Réglage de l’offset et du bias pour un des quatre canaux.
Passage au banc de test en mode quadri (mais deux canaux en charge).
