Un « petit » intégré Luxman qui n’avait pas encore été présenté ici…
Une très jolie façade gravée, des boutons 100% aluminium, une construction interne soignée avec la possibilité de démonter les étages d’amplifications très rapidement, un nombre d’entrées conséquent, la possibilité de séparer la section ampli de la section préampli, plusieurs choix d’impédances pour les entrées phono… Une belle machine.
Il est arrivé fonctionnel, dans son jus, avec quelques problèmes de « crachouille » dans les commandes et encore tout à fait écoutable malgré un grave un peu gras et occultant légèrement le reste.
Démontage d’un canal d’amplification.
Comme souvent, les Nippon Chemicon ont une capacité qui a bien déviée de la valeur d’origine.
Réfection d’une des deux cartes driver terminée.
Démontage de la façade pour accéder à la section « tonalité.
Dans son jus, les condensateurs vont être remplacés ,tout comme les transistors (bruyants), et les potentiomètres nettoyés.
Terminé, il n’y a plus qu’à remonter.
La carte principale regroupe entre autre l’alimentation et le préampli phono.
Ici aussi, « recapage » en règle et remplacement de transistors pour des références modernes plus silencieuses.
Remplacement des condensateurs de filtrage par des Nichicon KG. Même diamètre que les originaux mais bien moins long !
Passage au banc de mesure avec une distorsion très faible à puissance nominale.
