Une résurrection pour un appareil n’ayant pas fonctionné depuis 20 ans…
De loin l’appareil ne semble pas être marqué par toutes ces années d’abandon.
De plus près, on comprend pourquoi les commandes collent « un peu ».
Ouverture de la bête, un Simple nettoyage au pinceau antistatique fera des merveilles.
J’enlève le bouton de réglage des stations pour faire pivoter le premier étage (vous comprendrez grâce à la photo suivante).
On pivote la section tuner et on accède à la partie alimentation/protection.
Tout semble sain. Vérification des fusibles, et mise en route en douceur au variateur de tension.
Il fonctionne ! Bon d’accord, de nombreuses commandes en façade ne font pas preuve de bonne volonté, un canal disparait de temps en temps, mais cela ne reste que du nettoyage.
Aie, la section tuner est désalignée. Sur cette photo, sur une station qui émet fort dans mon coin, voici la position des aiguilles pour l’entendre avec une très mauvaise qualité. A revoir donc.
C’est l’heure de la révision. Je commence par une carte d’amplification.
Quelques contrôles, des condensateurs chimiques neufs et du nettoyage.
Puis remontage avec de la graisse thermique neuve sous les transistors de puissance et le transistor qui fait office de senseur de température.
Même chose pour la seconde carte d’amplification
La section alim et protection.
Les deux gros condensateurs de filtrage sont étonnement parfait à la mesure. Je n’y touche donc pas.
Le relai est démonté et ses contacts nettoyés.
La carte reçoit de nouveaux condensateurs chimiques ; Les transistors 2sc458 sont remplacés par sécurité par des équivalents modernes.
Qui reçoit le même traitement.
La section Tuner est reprise, un réalignement complet est effectué, aucun composant n’est remplacé sur cette section.
Sur la photo, voici la réception de la même station FM dans des conditions identiques lors du premier essai à réception de l’appareil. Ca change !
Passage au banc de test, 2x75watts en régime de croisière, 2x90watts à l’écrêtage.
Quelques mesures sur signal carré à 100hz, 1khz et 10khz.
Et superbe à l’extérieur !
Un nettoyage long et énergique permet de retrouver un appareil quais neuf esthétiquement !
Les circuits du yamaha cr-1000 est très proche du yamaha ca-1000, d’ailleur y a qu’une lettre qui change dans la référence.
Vous faites du très bon boulot.
En voyant votre travail je me dit que j’ai raté ma vocation……….
