Je termine l’année avec un gros dossier, un préamplificateur Luxman C-1000 en panne et bricolé.
A son arrivée l’appareil ne fonctionne pas. Que du souffle sur un canal et une grosse distorsion sur l’autre.
Je note le remplacement de quelques composants, quelques condensateurs chimiques, et quelques transistors. Une résistance est HS (brulée) mais une de ses pattes n’est pas soudée.
Visiblement, il y a eu quelques visites pas vraiment encourageantes.
Le « travail » réalisé pour procéder au remplacement de deux condensateurs chimiques se passe de tout commentaire.
Des recherches longues et fastidieuses montrent plusieurs pannes : le circuit d’entrée aux est HS sur un canal (un circuit dédié par entrée), le circuit « flat amp » est en panne sur les deux canaux, le circuit de tonalité est en panne sur le canal gauche.
Cela fait beaucoup pour un seul appareil et avant cet exemplaire, je n’ai jamais eu un C-1000 en aussi mauvais état.
Toutes ces pannes sont dues à la mort de certains transistors et de quelques condensateurs tantales.
Je m’apprête à attaquer le circuit de tonalité.
Hélas, un imbécile a eu l’idée lumineuse de coller un bouton sur un axe de potentiomètre.
J’ai tout essayé, la douceur, la force, le chaud, le froid, rien à faire, impossible de le retirer.
J’ai quand même retiré la façade grâce à la présence de l’enjoliveur en plastique que j’ai décollé.
Si le bouton avait été plus large que le trou de la façade, je n’aurai pas pu retirer cette dernière.
Le circuit de tonalité ne peut donc pas être retiré. Forcément, c’est beaucoup moins pratique pour le réparer et le réviser.
Des contorsions et beaucoup trop de temps, voici ce qui a été nécessaire pour intervenir ici.
Le circuit « touch mute », particularité du C-1000.
Le circuit « winker », autrement dit clignotant. Il gère les deux ampoules présentes.
Modifié (erreur de montage d’origine) et révisé.
L’alimentation, planquée sous le transformateur.
Le circuit principal est réparé et révisé, avec le remplacement d’innombrables composants.
Les commandes sont nettoyées, des mesures de tensions sont réalisées pour vérifier que tout est ok.
Presque 150 composants remplacés !
Les mesures sur entrée Aux:
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, tone defeat, low boost.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, tone defeat, action des filtres.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, correcteurs au mini puis au maxi.
