Réception d’un Sansui AU-6500 en panne et bricolé.
L’appareil se met en route mais reste en protection.
Deux fusibles sont HS et après quelque mesures, découverte d’un transistor de puissance HS.
Et manifestement quelqu’un est déjà passé par ici avec la volonté d’intervenir salement. 100% de réussite pour son challenge.
Cet AU-6500 va donc être réparé et restauré.
Le bricolage dégueulasse fait sur le circuit de tonalité me sort par les yeux, et même si ce n’est absolument pas la priorité sur cet appareil, je m’y attaque quand même avant le reste.
Transistors neufs montés correctement et di bon côté du circuit. Condensateurs chimiques neufs également.
Condensateurs chimiques tout comme la majeure partie des transistors.
Le relais est démonté et ses contacts désoxydés. Condensateurs chimiques et transistors neufs.
Le circuit driver et les transistors de puissances.
Tous les condensateurs chimiques ainsi que la majorité des transistors sont remplacés sur le circuit.
Les 4 transistors de puissances sont remplacés. Un jour, je vous expliquerai pourquoi je cache parfois les références de certains composants, principalement des semi-conducteurs…
Le circuit d’alimentation stabilisée est également révisé (condensateurs chimiques neufs). Les « canettes » ont été testées et comme elles sont parfaites à la mesure, elles restent en place.
Les fusibles HS sont remplacés, les commandes nettoyées, bias et offsets ajustés.
