Quad 33
Quad 33 : un exemplaire bien propre.
Sauvetage d’un préamplificateur Quad 33, compagnon du Quad 405.
Quad 33 : à son arrivée.
Cela fait environ 3 ans que vous n’avez pas vu un Quad 33 sur le site Audiovintage.
Et pour cause, théoriquement, je ne le prends plus en charge.
95% de ces appareils souffrent de l’état déplorable de leur potentiomètre de volume, que ce soit à cause d’un déséquilibre important entre les canaux ou des bruits qu’il n’est pas possible de supprimer même avec un bon nettoyage.
C’est exactement ce dont souffre l’exemplaire dont il est question ici.
Ce potentiomètre intègre le switch on/off, et sur le marché, il n’y a pas de potentiomètre compatible de qualité correcte.
Je le répète pour ceux du fond qui n’écoutent pas, quel que soit le prix que vous mettrez dans un potentiomètre de remplacement pour Quad 33, même chez Quad directement, vous ferez l’acquisition d’une commande de qualité médiocre qui ne sera peut-être même pas meilleure que la commande que vous voulez remplacer.
Vous l’avez fait et vous n’avez rencontré aucun souci ?
Tant mieux, vous êtes chanceux !
Le technicien que je suis ne peux pas se permettre de jeter des potentiomètres neufs, acheté à un prix relativement élevé, en provenance directe de l’UK (avec les frais qui y sont liés).
C’est du vécu, le denier lot que j’ai acheté est parti directement à la poubelle.
Quad 33 : potentiomètre neuf de très mauvaise qualité = inutilisable.
Potentiomètre neuf bon pour la poubelle !
Dans le cas présent, le propriétaire a accepté le montage d’un potentiomètre « standard » et de faire son deuil de la fonction switch on/off.
Tous les appareils de son ensemble Quad (Quad 33 + Quad 303 + Quad FM) seront directement connectés une multiprise disposant d’un interrupteur. C’est donc uniquement par cette multiprise que les appareils seront mis en route et éteints simultanément.
Quad 33 : circuits à réviser.
Les circuits enfichables sont retirés.
Quad 33 : circuits révisés.
Et les condensateurs chimiques sont remplacés.
Quad 33 : condensateurs à remplacer.
Sur la carte « mère », deux condensateurs chimiques à remplacer.
Quad 33 : condensateurs neufs.
Fait.
Quad 33 : alimentation à revoir.
Le circuit d’alimentation.
Quad 33 : alimentation révisée.
Quad 33 : terminé.
Le nouveau potentiomètre de volume est monté, le câblage devenu inutile est retiré.
Les commandes sont nettoyées. Terminé.
Quad 33 : connectique.
Les mesures sur entrée tuner:
Quad 33 : distorsion-a-1.6v-en-sortie-entree-radio
Distorsion à 1v en sortie, entrée tuner.
Distorsion à 1.6v en sortie, entrée tuner.
Quad 33 : reponse-en-frequence-a-1v-en-sortie-entree-radio
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée tuner.
Quad 33 : reponse-en-frequence-a-1v-en-sortie-entree-radio-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi-5k
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée tuner, correcteurs au mini puis au maxi.
Quad 33 : rapport-signal-bruit-a-1v-en-sortie-entree-radio
Rapport signal bruit à 1v en sortie, entrée tuner.
Quad 33 : rapport-signal-bruit-a-1.6v-en-sortie-entree-radio
Rapport signal bruit à 1.6v en sortie, entrée tuner.
Quad 33 : distorsion-a-1v-en-sortie-entree-phono
Quad 33 : reponse-en-frequence-a-1v-en-sortie-entree-phono
Quad 33 : rapport-signal-bruit-a-1v-en-sortie-entree-phono
Quad 33 : rapport-signal-bruit-a-1.6v-en-sortie-entree-phono
Rapport signal bruit à 6.5vv en sortie, entrée phono.
Quad 33 : signal-carre-a-100hz
Quad 33 : signal-carre-a-1khz
Quad 33 : signal-carre-a-10khz
Quad 33 : temps-de-montee-a-10khz
Signal carré à 100hz, 1khz, 10khz et temps de montée à 10khz. 1v en sortie, entrée tuner.
