Restauration d’un Sansui AU-666 qui a un peu souffert…
Il fonctionne mais… Je note la présence d’anciennes interventions, certains condensateurs chimiques ont été remplacés (souvent par des cochonneries). Le potentiomètre de volume a lui aussi été remplacé mais il « craque » et un nettoyage n’y change rien. Je ne suis d’ailleurs pas le premier à le constater si j’en crois les trous percés dans son corps pour y vaporiser un quelconque nettoyant.
Enfin, certains fusibles n’ont pas la bonne valeur.
Certains transistors et condensateurs sont remplacés, tout comme les résistances ajustables de courant de repos et d’offset.
Ce circuit d’alimentation a eu droit à des composants médiocres.
Les « fameux » condensateurs Chongx. Vous me pardonnerez l’expression mais ce sont des merdouilles qui n’ont strictement rien à faire dans un appareil électronique, quel qu’il soit !
Ici aussi, des cochonneries en guise de condensateurs.
Chimiques neufs de qualité en place.
Le circuit de protection est également révisé.
Le filtre subsonic qui « mange » une bonne partie du grave sur certains Sansui de cette génération est shunté. Les condensateurs chimiques qui le composent ne sont plus dans le circuit et ne sont donc pas remplacés.
Les canettes de filtrage d’alimentation sont remplacées tout comme les fusibles inadéquats.
Le potentiomètre de volume est également changé par un modèle identique à celui qui avait mis en place mais moins problématique.
Les commandes et connecteurs ont été nettoyés. Les réglages habituels effectués. Terminé.
Distorsion à 2x28w sous 8 ohms, entrée aux.
Voici la réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, avant le shunt du circuit subsonic.
Mesure identique après suppression de ce filtre.
Rapport signal bruit à 2x28w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x28w sous 8 ohms, entrée phono.
